  • Beskæring af træer og fjernelse af faldne træer 1.500 kr.
  • Montering af skab til væg 450 kr.
  • Reparation af startsnor på græsslåmaskine 300 kr.
  • Reparation af opvaskemaskine 1.100 kr.
  • Samling af vægmonteret skabskombination fra IKEA og reolsystem fra Jysk 1.700 kr.
Kommentarer på:  Skæreringe til trykluftslanger
  • #1   22. apr 2020 Hej
    Du skal bruge 1x omløber
    1x indstiksbøsning og den kan have to størrelser pga godstykkelsen på slangen
    1x Skærering
  • #2   22. apr 2020 Bo, ved du hvad størrelserne er?
  • #3   23. apr 2020 Jeg mener du skal bruge 16x1,5 Men pas nu på en ny slange koster ikke ret meget.
    Der er mange som har en ny med hvis de køre langt hjemme fra.
  • #4   28. apr 2020 Bo, jeg har desværre været ude for at skæreringen "døde" under turen og der var ikke lige en ny luftslange i baghånden. Og det er i den tanke at jeg gerne vil forberede lidt selv og være "forberedt" kontra stå og tænke rend mig i røven
    og så vidt jeg kan se er slangerne 12x2 MM så den interne bøsning skal vel være 10 og den "externe" være 12 eller hvordan?
  • #5   28. apr 2020 Hvis slangen er 12 mm udvendig sætter du en 12 mm skæreringen på først..Den meste flade side mod enden af slangen. Derefter indstiksbøsning ( det må godt lidt stram )
    så prøv at sætte det ind i forskrugningen der ved kommer skæreringen til at side rigtig
    ( rigtig afstand til enden af slangen ) også kan du spænde det sammen .
    Du kan jo lige ringe inden kl 20.30 behøves ikke at være idag 2014 5042
