2.558 visninger
hjælp til Hollænder lamper på MAN {{forumTopicSubject}}
Hej trucker venner
Skal til at monter Hollænderlamper på min MAN TGS, men skal man trække strøm der ud eller er der noget i døren man kan brugr
Følger: 2 Emner: 8 Svar: 85
Følger: 35 Følgere: 43 Lastbiler: 2 Emner: 25 Svar: 151
Følger: 5 Følgere: 4 Lastbiler: 1 Emner: 7 Svar: 54
Følger: 8 Følgere: 7 Lastbiler: 4 Emner: 5 Svar: 54
Og det tager ikke lang tid.
jan 2012
Følger: 2 Følgere: 1 Lastbiler: 2 Emner: 8 Svar: 122
Men håber på et link for mindes ikke at ha set.en MAN med sådan nogle på.
De skal vel gøre det samme som alt andet gejler lys....hehe
jan 2012
Mine blomster der hjemme er for at gøre den gamle glad, da jeg har fået dem af hende
Det er kun amatør der gør det, og det ry vil du ikke ha, hvis jeg kender dig ret...
Jeg vil gætte på du kan tage strømmen ude fra fronten et sted, ellers må du ind og finde noget strøm inde fra sikringsboksen...
Lav det for guds skyld ordentligt første gang, og alt det der amatør som nogen forslår....
Men bare at gøre det er amatøragtigt....
Kan det passe ingen kan linke til en MAN med Hollænder lamper ?
Følger: 9 Følgere: 8 Lastbiler: 1 Emner: 7 Svar: 166
Følger: 12 Følgere: 11 Lastbiler: 4 Emner: 3 Svar: 184
David bare en skam din et den gamle model og min den nyrer, for ville ha mine ud under selve spejlet med ved ikke hvordan det vil se ud...med må jo prøve mig lidt frem med tape først så
Følger: 17 Følgere: 15 Emner: 27 Svar: 188
Du kan godt lave det så de lyser, og også så de blinker med, her er der dog lidt mere arbejde i det, den nemme løsning er at tage stel ( eller plus som det underligt nok var i daffen ) fra blinklyset og sætte til lampen under spejlet, så blinker den modsat, dvs slukker når dit blinklys lyser og lyser så igen når blinklyset slukker i sin blinken... den mere besværlige som jeg ikke selv har rodet i, er sikkert noget med relæstyring osv, fælles er at de mig bekendt ikke må blinke med hvis de er røde bagud...
