9.855 visninger
single monteret norges boogie {{forumTopicSubject}}
har lige et spørgsmål til dette. hvorfor hedder det nu det som det hedder??
Og hvad er fordel/ulempe ved det?
Og hvad er bedst? single norges boogie eller en pusher trækker?
Følger: 25 Følgere: 27 Lastbiler: 2 Emner: 7 Svar: 3.954
En boogie og en pusher er ikke det samme og kan derfor ikke sammenlignes som sådan.
En singlemonteret boogie kan sammenlignes med en dobbeltmonteret ditto. Det andet er en helt anden bil og er kun en 6x2 hvis det er en Volvo eller en MAN så vidt jeg husker,
Er det f.eks. en Scania så er det en 6x2/4
Hvad der er bedst er smag og behag.
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 13 Svar: 64
Lige præcis - Hvis den kan dreje på 2. aksel, så er det IKKE en pusher, men en twinsteer - En pusher er en fast aksel - Akkurat som en boogie bare monteret mellem styrende og trækkende aksel.
Det må du lige forklare lidt nærmere - Der er nemlig mange der ikke er enige med dig.
Og en norges boggie der sidder det enkeltmonterede bagerst.
men er princippet ikk det samme med dem, at have en aksel du kan hæve og sænke for at kunne læsse mere og ikke have slid på den ved ikke at have læs på så den hæves op.
Det er sådan som jeg forstår det. er det korrekt forstået?
hvis ja:
hvad er fordelen og ulempem ved de 2 modeller? altså hvad er det godt og skidt til?
En Boogie bliver ikke en Norges Boogie af at være enkelt monteret - Overhovedet ikke ikke.
Følger: 4 Følgere: 3 Lastbiler: 1 Emner: 2 Svar: 38
Følger: 12 Følgere: 11 Lastbiler: 4 Emner: 3 Svar: 183
Denne anordning koster ekstra og beskrives populært som en Norges Boogie og har derfor intet at gøre med om den er enkelt eller dobbeltmonteret eller om den er monteret som pusher aksel!
Gør det nu ikke svære end det er!
Følger: 72 Følgere: 66 Lastbiler: 6 Emner: 92 Svar: 4.602
6x4: Tandemtrækker, altså en 3 akslet trækker, med træk på begge bagerste aksler.
6x2/4: Twinsteer, 3 aksler hvor aksel 2 også drejer.
6x2: Pusher træk på 3. aksel og hævbar 2. aksel, altid singlemonteret.
6x2: Boogie bil 3 aksler, træk på 2. aksel, hævbar 3 aksel.
6x2 Boogie bil 3 aksler, træk på 2. aksel, hævbar 3 aksel, Norges Boogie indikerer den kan løftes med læs, da det øger trykket på trækhjullene og desuden gør at den ikke understyrer så nemt.
JEG foretrækker boogiebiler som 3 akslet kombination, da de kræver langt mindre plads til at komme rundt osv... Og så ser det sgu også pænere ud... ;o)
Følger: 40 Følgere: 40 Lastbiler: 15 Emner: 22 Svar: 192
En singlemonteret 3100mm, er en boogiebil.. men ikk norgesboogie
Ulempen ved en Norgesboogie, er ingenting
Det ser godt ud.
Det er nemt at dreje skarpt med den.
Den er nem at bakke med.
og den står bedre ved..
En Pusher.. der er der masser af ulemper..
Det ligner pis, (kommer an på opbygningen)
Det er svært at dreje skarpt med den.
Den er ikk til at bakke om skarpe hjørner med.
Og den sidder fast i en hundelort.
Følger: 108 Følgere: 105 Lastbiler: 1 Emner: 20 Svar: 983
Volvo hedder kun Pusher selv om den drejer..
Just præcis og som jeg husker det koster det ekstra og skal bestilles fra fabrikken.
Følger: 53 Følgere: 52 Lastbiler: 6 Emner: 11 Svar: 295
Jeg er helt enig. En twinsteer er stærkt undervuderet, især til dellæs osv. Og har man en twinsteer der kan hæve med fuld læs, så kan også stadig styre, hvilket ikke altid er tilfældet med en boogiebil.
Det da kun lige ud den styre ihvertfald
Du kan simpelthen ikke dreje med et foraksel tryk på 10-11 tons?
Eller mener du boogiebilen?
