8.271 visninger
nogen der køre med sand i dækkene?? {{forumTopicSubject}}
ja er der nogen der køre med sand i stedet for klodser, hvordan er det og er det løst eller en pose i har fået i, og hvor er det købt????
jun 2011
Følger: 4 Følgere: 5 Lastbiler: 2 Emner: 11 Svar: 117
Følger: 7 Følgere: 6 Lastbiler: 3 Emner: 11 Svar: 73
Det var løst og blev "skovlet" i fra en spand ude ved min dækmand.
Morten: Det er noget sand der afbalancerer hjulene i stedet for almindelige afbalanceringsklodser.
Jeg synes ikke det er lige så godt som en ORDENTLIG afbalancering - Til gengæld slipper man for alt det rust der samler sig under klodserne og for at det kommer til at ryste hvis man taber en klods.
Det jeg har fået i er i sådan en lille pose der er hul i og så fordeler det sig selv - Dæk og sand er fra Åbyhøj Vulkanisering - Eller det hed de i gamle dage, nu hedder de noget smart med nogen bogstaver.
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 6
og skal aldrig ha' klodser på mere.
Til alufælge er det genialt.
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 30
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 12
Æsel: Tror du ikke det er fordi det først skal ud af posen så??
Jeg har aldrig set det i poser, og kan heller ikke rigtig se idéen i at det skal være i poser. Det er da kun en ulempe vil jeg mene.
Jeg var også meget skeptisk, men ved nærmere eftertanke, så mærker jeg faktisk ingen rystelser i rattet ud over det almindelige. Så jeg tror nu det kommer i ALLE dæk fremover. Alt andet lige, så er det jo sundt for lejer osv at hjulene er i balance selvom det måske er et trailerhjul man alligevel ikke kan mærke.
Følger: 3 Følgere: 2 Lastbiler: 3 Svar: 10
Jeg er udlært Volvo lastbil-mekker og har skiftet utallige dæk i min lære tid (holdt op med at tælle efter dæk nr. 100 på det første halve år)
Og har kun én gang haft en kunde der kom tilbage fordi det ikke virkede, og det var en bus...
Ja det er i poser, og når du så kører farer posen rundt derinde og der går meget hurtigt hul på den. Derefter kommer snadet ud og afbalancere...
Og NEJ det slider ikke på fælg, men ja det slider på dækkets inderside, men slidbanen udvendig udslides længe før. Og tror du vil kunne regomere dækket (ligge ny slidbane på) mindst 100 gange før sandet slider igennem fra indersiden...
Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 33
smalle hjul bruger man 170 gr til og brede 340 gr,problemet er bare at hvis det ikke er nok,så ryster bilen
iøvrigt fåes poserne ved europarts og er leveret af tiptop
Jamen så er forklaringen nok, at jeg ikke har fået nok sand i - Min den ryster fra start og til jeg kører konstant fart - Og selv der har den lidt - Og det lidt er mærkbart mere end ved en ORDENTLIG afbalancering med klodser.
Jeg er IKKE imponeret!
Følger: 10 Følgere: 27 Lastbiler: 2 Emner: 143 Svar: 574
Var uheldig af få fugt i fordækket, P.g.a. et søm... Så begyndte det at klumpe, og slå voldsomt...
Hvor vidt, det alene har været oversagen eller ej, kan jeg ikke afgøre, men 2mdr efter, måtte jeg havde mine forhjul rettet op, da de skrævede med 5grader...
men alt i alt er det faktisk noget lort
jeg blev faktisk så gal på lortet at jeg købte en ny afbalaceringsmaskine til lastbilerne,det var sgu kun besvær med poserne
Følger: 50 Følgere: 49 Lastbiler: 1 Emner: 5 Svar: 23
jun 2011
Endnu en smart ting, for så er man fri for at der bliver lavet nye mærker hvor de nye klodser skal sidde
Men det er også løst sand, og jeg får ikke andet fremover - det duer bare!
okt 2012
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 13
Jeg har trukket 10 cm lange søm ud af dækkene på min bobcat uden at den tabte luft ,men der står på dunken at det er til køretøjer under 30 km/t.
Men om det er en tyk væske eller sand der roterer inden i dækkene burde da give det samme eller....
