15.416 visninger
færgeregel step by step {{forumTopicSubject}}
Hey.
Når jeg nu ankommer til havnen,
Skal jeg Så stille den på hvil med det samme,
Eller først når jeg kommer ombord på færgen?
Og hvornår skal jeg bruge den der færge-funktion på tachografen?
Og skal jeg sætte den på hvil flere gange mens jeg sejler?
Følger: 17 Følgere: 17 Lastbiler: 9 Emner: 21 Svar: 597
Og det er det jeg selv bruger hver uge
Når du ankommer til kajen, og self har fået billet og er kommet ind på kaj området. så sætter du den bare på hvil.. Så kører du ombord på færgen og så sætter du den på hvil og går ind i tachoen og sætter den på færge.. Og når du er kørt af færgen igen, hvis du ikke har opnået dine 11 timer, så skal du sætte den på hvil igen, og sætte den på færge..
Det var hva vi fik fortalt på kurset
Og ved brug af færgeregel, SKAL du bruge en alm dagligt hvil, dvs 11 timer eller 3+9 timer..
På en stoneridge sætter du den på færge ved at trykke på OK/enter knappen, og trykke ned til der står out/(færgetegn) og trykke der, og så på færgen..
Håber du kan bruge det:)
Følger: 18 Følgere: 17 Lastbiler: 2 Emner: 40 Svar: 1.969
Hvil
ombordkørsel
hvil + "færge"
kør fra borde
hvil
KUN færge når du er på færgen!
På VDO skal du ind i menuen - indstil køretøj - færge/tog. Så ud af menuen, og så skulle der gerne være et færgesymbol i displayet.
Følger: 4 Følgere: 3 Lastbiler: 2 Emner: 31 Svar: 106
Og husk så lige for din egen skyld at gem dine færgebiletter. Det er nemmere lige at kunne klaske dem i hovedet på dem hvis de vil se bevis for at du har sejlet.
mar 2017
Hvil
ombord kørsel
hvil + "færge"
kør fra borde
hvil
På udskrift kan de se at bilen er kørt 2 gange.
Og de godtager den anden også.
Jeg bruge den her ved 4 timers overfart:
Andet arbejde(ved kaj)
Ombord kørsel,
færge symbol.
kør fra borde(har 1 times kørsel)
Eller 7 timers hvil.
Jeg kan ikke sove 3 gange på en færgeregel.
Men der er så mange ubesvarede spørgsmål, ang færgeregel.
Kan man benytte færgeregel når færgen kun tager 45 minutter??
Sejler kl 21:20 til 22:05 men har rådighed til kl 21:45 ??
jul 2019
Følger: 7 Følgere: 6 Svar: 1
feb 2020
dec 2013
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 22
okt 2020
dec 2013
På kajen: hvil
Ombordkørsel
På færgen: hvil + færgesymbol
Kør fra borde
Hvil til slut igen..
