1.567 visninger
den taber støm {{forumTopicSubject}}
hej jeg ha den er fl 4 som taber strøm
1 helt ny batali og den ande er 3 måder gammel
vis jeg køre helt dag (fra kl 09:00 til 17:00kl ) så lad jeg den stå natten over kan den godt stat morgen (8,9 stykker) MEN vis jeg bare lad den stå til kl F.esk 14:00 så skal den ha stat--hjælpe
så mit ? er ha end god får slage til kan hold strøm .. .:)
Måske radioen eller tv hvis der er det i
jun 2013
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 12
min radio tag den man kan tag (den med alle kanpper på :))
jun 2013
men ja det blyer nok jeg køber en hovedafbyder til den
er der noge ha der ved hvad prise på son en og er det + eller - den skal på ?
jun 2013
jun 2013
(heller ikke selv om, du lader radioen stå og spille hele natten.)
Det lyder mere som om, enten blive dine batterier ikke ladet ordentligt..
(altså fejl på generatoren)
eller også har du et eller andet som "stjæler" din strøm..
Prøv at tage et volt-meter, og mål på dine batterier,
(+ på det ene og - på det andet.. der hvor kablerne er sat på.)
Når motoren er slukket skulle der gerne ikke være ret meget "forbrug"..
og når motoren kører skulle du gerne kunne måle omkring 28V ...
(hvis jeg husker rigtigt....)
Hvis du måler under 24V når motoren kører.. er der fejl på din generator.
hvis du ser et stort forbrug når motoren er slukket.. har du en løs forbindelse..
HVOR stort et "stort forbrug".. må vi nok lige spørge "eksperterne" om, for jeg kan ikke huske, hvad man betegner som et "acceptabelt forbrug"...
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 38 Svar: 388
Hvordan er batterierne koblet sammen?
den taber støm
