Kørsel på "lukket plads".. hvordan er reglerne ... TEORATISK... {{forumTopicSubject}}
ja oki.. det er en lidt kryptisk overskrift....
Vi har snakket lidt frem og tilbage nogle koleggaere, hvordan er det reglerne er for kørsel på en "lukket plads"??
Hvis vi nu som udgangspunkt bruger, havne området i Esbjerg eller Conterer terminalen i Århus... begge steder kører man igennem en "gate" som er lukket med bom, til et lukket område, hvor hverken Postmanden eller skraldemanden har noget at gøre...
Er det så "rent teoratisk" lovpligtigt at man SKAL bruge førekort, under de omstendigheder??
Hvad jeg i bund og grund spørger om er... Kan man .. "teoratisk", fratrække tiden man har kørt på lukket område fra, i sin daglige køretid, når man kan fremvise, tid´s stempler for ind og ud kørsel fra det lukkede område?
altså i teorien.....
Det er nok nemmere at "vende den om" og sige at som udgangspunkt er ALT omfattet, medmindre det er nævnt i undtagelserne. Hvilket privat kørsel med køretøjer/vogntog under 7500kg er - derfor har du ikke en skive/ur i din personbil
Håber det gav lidt mening...
Jeg ville bestemt også erkende, at det langt hen af vejen, ville blive besværligt at udfører / kontrolerer... selv om det jo er nærliggende at tænke sådan, når man .. som du selv skriver.. har lov til denne form for kørsel, i person bil.
Findes der nogle andre arbejds pladser i dk... hvor den tid man bruger, for at kører frem og tilbage på arbejde, indgår som en del af arbejdsdagen???
jeg tvivler stærkt på nogle virksomheder i danmark, vil betale dig for at kører på arbejde...
I så fald ville en Jyde som arbejder i Kbh. kunne sige... "oki.. jeg kører hjemmefra kl 6.. kl 9 er jeg på arbejddspladsen.. kl 13 skal jeg være hjemme igen, så jeg skal kun arbejde fra 9 til 11..." og stadig få fuld løn..?????????
Den tid tæller som "andet arbejde" jvfr vejledningsnotat nr.2 til artikel 9 i k/h-forordningen. Se evt link side 155.
https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/5D63D05F-0175-4152-97BF-A6DD15C7D41F/0/Vejledningkontrol_koereoghviletid.pdf
Om det derimod er fair - tjae... det kan jo så diskuteres
Åhh det ved jeg nu ikke.. hvis vi ikke er der, kan de ikke komme af med deres kasser... og er trucksne der ikke kan vi ikke få noget at kører med...
(jeg ved godt hvad du mener....)
