1.316 visninger | Oprettet:
Claus B
Claus B
28. mar 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
Volvo der hyler. {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg er chaffør på en Volvo fm 12. På det seneste er den begyndt at hyle voldsomt når den taber luften. Efter ca. 3-4 timer når jeg har stillet den om aftenen.
Min mekaniker og jeg har rodet med den i timevis og af flere omgange. Vi kan ikke høre hvor det kommer fra.
Håber der nogle der kender til en løsning.
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Volvo der hyler.
  • Rasmus R
    Rasmus R Tilmeldt:
    Følger: 7 Følgere: 6 Svar: 83
    #1   28. mar 2014 Måske er det din lufttørrer det hyler- det har jeg været ude for før.
  • Claus B
    Claus B Tilmeldt:
    mar 2014
    #2   28. mar 2014 Tak for input .
    Ved du hvorfor den hyler.
    Jeg ved godt det er er et tåbeligt spørgsmål.
  • #3   29. mar 2014 havde det samme problem med min FH den anden dag. og det var en stelledning nede ved luft tørren der var knækket.
  • Claus B
    Claus B Tilmeldt:
    mar 2014
    #4   29. mar 2014 Den hyler ca. 1 -2 min. Af gangen.
  • #5   29. mar 2014 kan den os sagtens hvis komp køre konstant og den ikke kan finde ud af og slå den fra, så skal det overskydende luft jo ud
  • Rasmus R
    Rasmus R Tilmeldt:
    #6   29. mar 2014 Den jeg havde fat i dengang tror jeg simpelthen var utæt indeni, der kom ikke luft ud nogen steder. Men det var tydeligt at det var den der larmede og det hjalp også da der kom en ny på.
    Er det ved slukket motor eller er det når den kører, at det hyler?
  • Claus B
    Claus B Tilmeldt:
    mar 2014
    #7   29. mar 2014 Det er ved stoppet motor, efter ca. 3-4 timer
  • Claus B
    Claus B Tilmeldt:
    mar 2014
    #8   29. mar 2014 Lyden er så høj at det er svært at lokalisere den. Den er nærmest over det hele.
  • Rasmus R
    Rasmus R Tilmeldt:
    #9   29. mar 2014 Ja det kan sq være svært og finde ud af hvor det kommer fra. Hvis jeg var dig ville jeg prøve og sætte hånden ned på lufttørreren når den gør det. Så vil du kunne høre om du kan lave lidt ændring i lyden, hvis du forstår. smiley
  • Claus B
    Claus B Tilmeldt:
    mar 2014
    #10   30. mar 2014 Ja det vil jeg prøve
Volvo der hyler.
